发动机底部护板原则没有,但一定要买一个装上,因MPV底盘低护板太重要了。去年我开车去西藏,护板都撞破了,要是没有护板,发动机肯定就完了。
脚垫原车是有的,也可以取下,很方便。
因你是在济南DDV那儿买的车,她服务的很好,很多事情她都会帮你提前考虑周全的。
mengshanke 2017/07/14 12:35:11 发表在 4楼
谢谢版主!经常看你的帖子,我在济南找DDV比较方便,郁总人很好!
mengshanke 2017/07/15 11:29:42 发表在 7楼
私信你了
如果多跑城市而少跑山路乡间的话不建议装护板,原因有几点:
1.安装下护板会增加发动机传到驾驶舱的噪音。
2.钢制的护板太重,增加油耗。塑钢的护板软,碰到东西后容易变形黏到排气管上,造成隐患。
3.M6的变速箱是6DT35,虽然是湿式双离合,但是变速箱的温度在堵车时很容易超高,再加上下护板后,会影响变速箱的散热。如果在城市里老是堵车,走走停停的话,就要考虑了。(总跑高速或不会堵车的请忽略)
4.变速箱的外壳都是有保修的。除非是在外直接干爆了,但那需要多大的冲击力啊。
以上几点只代表个人经历及建议,仅供自尊车型参考。请多包涵
