1、打着看有哪些灯亮着,然后有针对性的去检测下,根据故障码提示更换相应的配件就行了,估计是某个轮子的ABS传感器该换了;
2、按model键可以切换收音机——CD机——U盘播放,直接放CD没反应的话,先按下车机面板右上角的三角标志(弹出键)看里面有没有CD;可以尝试下拔掉车机的保险,再安上,看有没有变化,还不行的话,估计是车机挂了,能听收音机就不错了;
3、micro—USB转母头的转接线很好买,十块钱左右而已,插上看行不行;愿意折腾的话从车机里面把USB母头直接接出来最省事,可以避免接触不良等问题;还不行的话,那真的就只能听收音机,可以考虑买个车载MP3播放器,可以把手机的声音用FM放出来,然后用收音机收就行了,M1的音质是很好的。
4、如有帮助,谢谢采纳!
