清除历史记录
养车
AI平台
斯帕可论坛
斯帕可论坛
自动档变速油多少公里更换?
发视频
有奖活动
问答帖
自动档变速油多少公里更换?
2017-03-12 07:25:45
自动档变速箱油多少公里更换,马上到6万公里了。
2017-03-12 07:45:04
因车型而定,不同的车型要求不一样。建议4~8万公里更换一次。高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
自动变速箱油不能通过利用大气压力完全排放干净,这样只能排放出废油量的1/2左右。残余的油液会与油泥、杂质等聚集在阀体、变矩器及冷却管路中,造成系统内部油路的堵塞。超过99%的自变箱的失效均是由于过热和ATF油液长时间未更换,出现杂质而引起的。同时还要检查一下变速箱底壳是否变形或变速箱管路是否漏油。
另外需要车主注意的是,如果更换齿轮油的频率过多的话有时也会适得其反的,所以适时才是最好的。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-03-12 07:45:04
2017-03-27 14:52:50
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2017-04-10 10:21:06
刚换完手动变速箱
自驾出游大南坡村
喜提大玩具理想L8
聊奥迪A6L提车分享
格瑞维亚提车作业
聊奔驰EQE SUV用车
西藏自驾分享游记
10:26
朋友改的房车小院
02:04
重庆露营好地推荐
08:10
西藏林芝桃花之旅
06:47
逛山西地质博物馆
