jvc枪手 2017/09/15 10:26:15 发表在 沙发
举升机顶起来看一下,这个位置是减震器连接支座,4条减震器或者弹簧如果出问题了,摆臂 球头裂 旷了底盘就会松散
fwhhl 2017/09/27 20:25:06 发表在 4楼
就是这个图里的后桥胶套,应该都差不多
jvc枪手 2017/09/27 23:26:18 发表在 5楼
这个地方检查正常是用撬棍如果会松动就得换,如果没有松动就没影响,后桥胶套按道理说年限还没到
ktv613 2017/09/28 08:33:37 发表在 7楼
没用,这个车减震就是这样,如果你要稳就多做几个人
fwhhl 2017/09/28 08:35:19 发表在 8楼
那有可能是车自身设计问题吧,反正再开两个月提新车了这车就给老婆开了,她又不开快,无所谓了
shengdanling 2017/10/11 16:32:03 发表在 9楼
开的快甩尾是正常的,这车。开的时候自己注意就行,换好点的论坛,胎压调整到2.3,能有那么点改善吧,大的提高也不可能了。这车过弯和刹车都比较垃圾。
