Andy_36901 2017/05/31 01:35:53 发表在 板凳
因为排量小 开空调压缩机工作 导致发动机负荷重 所以车行使中明显没力 这是正常的
Micahael 2017/05/31 08:26:32 发表在 地板
排量小,开空调会增加发动机负荷,所以会出现踩油门反应延迟,起步慢等问题,很正常
迷你比特 2017/05/31 09:40:40 发表在 4楼
这个对于小排量汽车来说很正常的。驾驶换挡时可以大脚给油,那样你会感觉没有多少加速缓慢的反应了
大肥猫522 2017/06/01 23:58:33 发表在 9楼
1.3路过,表示没压力!
咗撇孓001 2017/06/03 13:06:04 发表在 13楼
你的开空调对提速没压力嘛?
咗撇孓001 2017/06/03 13:04:24 发表在 10楼
那是娘胎里的病,没办法,是吧。
beginingin 2017/05/31 11:52:57 发表在 5楼
使劲的给油就行,高速开空调使劲的踩油门踩跑到100码,要在上去真的好难的,排量小没有办法的·
这个是驾驶技巧问题,排量小,启动、换挡时候都要注意油门的控制,不过开空调肯定没有不开空调的时候敏捷
