我的时钟缺笔画很久了,我也换了,70块一个自己换。液晶屏的电子管烧了。
你的要是笔画渐渐缺少的,那就没得救,只有换新。
要是一下子全部没笔画的,可能有焊点开焊了,冬天冷缩,就勉强接触上,用了十分钟后热了又断开了。要是这样的,可以把集成电路的每个脚都用电烙铁加焊一下,也许能好。
我不叫小红 2017/10/03 12:23:04 发表在 板凳
我的时钟缺笔画很久了,我也换了,70块一个自己换。液晶屏的电子管烧了。你的要是笔画渐渐缺少的,那就没得救,只有换新。要是一下子全部没笔画的,可能有焊点开焊了,冬天冷缩,就勉强接触上,用了十分钟后热了又断开了。要是这样的,可以把集成电路的每个脚都用电烙铁加焊一下,也许能好。
顽世丶卟恭 2017/10/03 17:19:22 发表在 地板
室外温感一直显示零下40℃是什么毛病?是传感器坏了还是什么?传感器是在右后视镜里面吗?
请教小红,我想知道原车电子钟的保险是哪个?说明书上没有,只查到一个F6是收音机的保险丝,目前收音机正常,不知道和收音机是不是同一个保险?我从保险丝盒用取电器取电,就是一分二,现在加装的小灯是亮了,就是打开夜间灯的时候我加的小灯也亮。但是电子钟没反应了,我想先查查保险丝,确定一下是电路问题还是设备问题。因为在加灯的时候做了很多7788的操作,开始没有取电器,想并联到夜灯开关控制的线路上,没找到。当时也没注意电子钟的情况。后来买了取电器直接走保险丝盒了。取电器是铝线,不知道有没有隐患?还有取电器的插片单薄,插的不是很紧。如果不知道哪个保险丝是,在不大拆的前提下该怎么判断电路问题还是电子钟的问题?我是电器小白。多谢!
对了,之前电子钟已经缺少笔画了。
xintiandi001 2020/05/08 09:55:33 发表在 6楼
请教小红,我想知道原车电子钟的保险是哪个?说明书上没有,只查到一个F6是收音机的保险丝,目前收音机正常,不知道和收音机是不是同一个保险?我从保险丝盒用取电器取电,就是一分二,现在加装的小灯是亮了,就是打开夜间灯的时候我加的小灯也亮。但是电子钟没反应了,我想先查查保险丝,确定一下是电路问题还是设备问题。因为在加灯的时候做了很多7788的操作,开始没有取电器,想并联到夜灯开关控制的线路上,没找到。当时也没注意电子钟的情况。后来买了取电器直接走保险丝盒了。取电器是铝线,不知道有没有隐患?还有取电器的插片单薄,插的不是很紧。如果不知道哪个保险丝是,在不大拆的前提下该怎么判断电路问题还是电子钟的问题?我...
我不叫小红 2020/05/08 14:48:50 发表在 7楼
我觉得电子钟本来就没有单独的保险。因为它耗电少,即使短路也很快烧掉,对整车电路构不成威胁。我把旧电子钟拆开过,一块PCB版,上面一个程控IC,一个提供时钟脉冲的晶振,几个滤波电容,几个电阻。就是很少的零件。最大的零件其实就是数码管,本身通电就发出黄色光,每个发光LED就是一个笔画。这构造就和倒车雷达的屏显差不多一样。数码管烧了一根发光LED,就少掉一根笔画。这跟太阳暴晒有关,无法修理。要是有一模一样的数码管,原位焊上就能解决问题。就像我倒车雷达的屏幕缺笔画一样,我买了四个2位数码管,每个2块钱,共阳共阴各2个。最后拆下原数码管测是共阳管,换上就解决。现在换上的数码管又开始缺笔画了,还没心思继续...
我不叫小红 2020/05/08 14:53:31 发表在 8楼
追讲一下,和取电器无关。取电器的铝片很薄,太厚就不能插入保险座里了。用铝没毛病,铝的导电系数稍微不如铜,但是比铁好。原装保险丝也是铝片插脚。
xintiandi001 2020/05/08 16:38:22 发表在 10楼
这个问题我再多问一句,插取电器的感觉怎么说呢,很松,和原来插保险片没法比,就怕突然掉出来什么的。我想是否可以直接把电线缠绕在保险片上,然后直接插保险片。我的行车灯就是电线直接缠绕在保险片上取电的,也用了几年了。加装的氛围灯是LED的,应该没多大耗电量。所以这么缠绕应该也安全吧。
我不叫小红 2020/05/08 21:32:34 发表在 11楼
可以直接保险片绕电线,绕紧一些,不要有多余的线头露出来,以免碰到附近的插槽,那样会短路。我觉得如果嫌取电器插脚薄,可以上锡。电烙铁给插脚上一薄层锡,就够厚度了,也脱落不了。
今天把电子钟拆下来了,也看不明白,于是就仔细的清洁了一下又装回去了,结果它又亮了,哈哈。虽然还是依然缺少那一笔,但我还是很开心。另外拆开看的时候发现数码管是有三组的,是不是咱这个也可以显示油耗和温度?不过还是不折腾了吧。
顺便说一句,取电器拿下来了,直接把电线缠绕在保险丝左侧(面对保险丝盒)插片上了。
