决定续航里程的有几个因素:1.车速;2.急起急停;3.天气因素;1.车速过快,耗电量很大;2.急起急停最耗费电能(建议使用强制电能回收---这里有两档可选,在拥堵的路段,非常好用,留出适度的前车距离,溜车是就是减速电能回收,但应注意后车会认为你没有刹车减速时是刹车灯坏了);3.具本人体验:冬天气温低于零下时,比亚迪E6电池组会自动启动加热功能,就是不开车,也会开启,也会耗电(一般冬天实际里程是续航里程的70%左右),也就是冬天,气温低于零下时,比亚迪E6--续航400公里,实际在280公里--300公里左右。以上是不可抗力因素,因为新能源汽车的动力是电池,电池在极低的气温下是不工作的。你会有体验,冬天去东北零下二十度的气温时,照相机是不工作的,因为气温极低,电池显示没有电能。另外,比亚迪E6-400,在充满电后,前50公里的强制电能回收是不启作用的,只有续航350公里以后才启动此功能,也就是,在续航里程0--350公里时,你不踩电门踏板时,电能显示是绿色的时候及时电能回收启动了,我现在基本控制在17KW/百公里;车速一般控制在50公里左右/小时;气温在高于15度时,可以跑出420公里左右的实际里程。不要着急不要抢行,毕竟是新能源车;省电就是自己省钱啊。
[本回复最后由 孙老猫63 于2017-04-24 16:27:33 编辑]
