wangzhou3000 2017/02/16 15:05:50 发表在 沙发
你说错了吧,不是机油添加剂而是汽油添加剂。直喷车型,因国内油品质量的问题,容易出积碳,所以直喷车型,厂商一般都会在保养手册里注明,需要定期使用汽油添加剂清除积碳。机油本身就能清洗发动机内部积碳,没必要说额外添加机油添加剂来实现清洗积碳的目的
执子之手200907 2017/02/16 16:41:03 发表在 5楼
没有什么效果吗?
执子之手200907 2017/02/16 16:40:43 发表在 4楼
是的 汽油添加剂 说错了 ??
wangzhou3000 2017/02/16 20:44:20 发表在 13楼
必须说错了啊!直喷车型还是要选择去积碳的会比较好建议可以考虑选择雪佛龙的燃油添加剂,就是特劲或者3M去积碳的添加剂,至于G17不建议选择!如果你的地区目前使用的是乙醇汽油的话,非常建议优先考虑雪佛龙特劲
