你讲的这种情况,有三种可能,1、胎压学习的方法先要确认正确。2、购买的胎压传感器正好装在左前胎,可以倒一下车胎,(注:不用上镙丝,只放在相应的位置即可)看看新换位的车胎胎压学习是否正常?如果正常,证明你刚买的胎压传感器有问题。在这里特别讲一下,老的胎压传感器是灰色的,新的是黑色的,两种胎压传感器都可以用在君越车上。3、车上装的行车记录仪有干扰,在胎压学习前,一定要将行车记录仪的电源断开。
后附你这款车的胎压学习操作流程。
12年以前生产的君越车,可以自已进行胎压学习,方法如下:
按下转向指示灯杆上“MENU”键,选择到 “车辆信息菜单”然后转动拇轮,选择“胎压”项, 再按下Set/Clr键选中此项。
2、驾驶员信息中心将显示 “胎压重新学习”,选择 “是”,按下Set/Clr键,喇叭将响2声。
3、驾驶员信息中心将显示 “胎压学习启用”。
4、这时左前转向指示灯将长亮,,减小左前胎气压达到一定数值后,喇叭发出声响可停止减压操作。
5、接着右前转向指示灯将长亮,减小右前胎的气压至一定值,喇叭发出声,可以停止减压操作,右后,左后指示灯依序点亮,依次对剩下的两个轮胎进行减压操作,直至喇叭发出声响。
6、四个轮胎的减压操作都完成后,转向指示灯将长亮3秒,喇叭响2声,表示完成胎压学习。
7、再将四只轮胎的气压调整到规定值,(一般带T及旗舰车型18寸轮毂245宽胎的气压为240 Map,其他17寸轮毂225轮胎气压为220Map),这时信息中心显示的胎压即为实际胎压,不放心的话,可以再用气压表确认一下。
一般情况下,出现胎压监测故障、轮胎换位、更换车身控制模块,或更换轮胎气压监测传感器后,需要进行胎压重新学习。
胎压传感器重新学习的原理很简单
四个轮胎里分别有一个发射装置,在发出各自检测到的胎压信息(胎压监测无线发射装置贴在轮胎内部的轮毂上),车载电脑则只有一个接收器。当开启胎压学习以后,程序会启动“读入模式”,而且是按次序的,接收器被设计成左前胎为首个接收对象,但是4个轮胎都在发射信号,如何判别哪一个才是左前胎呢?这时候就需要人去调整左前胎的胎压。车载电脑就根据检测到那个胎的胎压变化了,这个胎就被电脑认定为左前胎,以后显示屏上左前胎的读数就用这个发射器发出的信号,其它的胎依次确定。
后附你这款车的胎压学习操作流程。
胎压传感器重新学习的原理很简单
随心所欲51 2017/02/20 08:17:48 发表在 4楼
你讲的这种情况,有三种可能,1、胎压学习的方法先要确认正确。2、购买的胎压传感器正好装在左前胎,可以倒一下车胎,(注:不用上镙丝,只放在相应的位置即可)看看新换位的车胎胎压学习是否正常?如果正常,证明你刚买的胎压传感器有问题。在这里特别讲一下,老的胎压传感器是灰色的,新的是黑色的,两种胎压传感器都可以用在君越车上。3、车上装的行车记录仪有干扰,在胎压学习前,一定要将行车记录仪的电源断开。后附你这款车的胎压学习操作流程。12年以前生产的君越车,可以自已进行胎压学习,方法如下:按下转向指示灯杆上“MENU”键,选择到 “车辆信息菜单”然后转动拇轮,选择“胎压”项, 再按下Set/Clr键选中此项。...
