金俊杰77 2017/05/26 06:18:43 发表在 地板
个人感觉也是你先观察,用些除结焦的东西,多半是活塞环槽处结焦了。让维修师傅量量缸压看是不是缸压低,如果确定活塞环卡死就需要拆解维修,最多算是中修了。再有你应该选用5w40粘度的机油了试试看吧。
鼠背无名 2017/05/26 09:49:17 发表在 5楼
先做次全面保养,包括清洗燃油系统。然后对机油进行严格监控,看看每千公里机油量的变化,同时对车辆行驶过程中的动力和声音有什么变化。最后再决定是否做相关维修或大修!
super小鬼 2017/05/26 13:00:03 发表在 6楼
我的也消耗快,没烧机油症状,不知道怎么回事
liaowei311 2017/05/26 19:18:39 发表在 8楼
你去检查过没有,我的除了机油消耗快,其他没感觉有啥不一样,动力油耗都是正常的。
liaowei311 2017/05/26 19:17:40 发表在 7楼
我也是这么想的,排气没有蓝烟,今天又看了下空气滤芯上有油污,连接到节气门的进气管里有很多油垢。关键燃烧室底部有不明液体,不知是不是机油!
super小鬼 2017/05/26 19:19:40 发表在 9楼
对头!我就是这个样子,你最近换过机油嘛?
liaowei311 2017/05/26 19:25:02 发表在 11楼
最近没换机油,就前两天冷车看了下机油标尺,发现有点消耗得不正常,因为离上次换机油才跑了3000公里,按道理不应该这么快,后面添加差不多0.4升的机油,才回到标尺的正常位置。今天我又检查了燃烧室,结果里面有不明液体,我怀疑这个就是消耗快的原因,你也可以看看你的车有没有
鼠背无名 2017/05/26 19:20:28 发表在 10楼
是不是加到劣质燃油造成的?
liaowei311 2017/05/26 19:26:31 发表在 13楼
应该不是燃油问题吧,基本都固定加的油,而且两个车一直都在一个地方加的。你看燃烧室有液体正常吗?
鼠背无名 2017/05/26 20:18:16 发表在 15楼
一般发动机进水后是这个样子!
鼠背无名 2017/05/26 20:16:15 发表在 14楼
修改帖子,把图片添加在1楼!
liaowei311 2017/05/26 20:28:08 发表在 17楼
怎么修改呢?
