清除历史记录
养车
AI平台
君越论坛
君越论坛
车尾镀铬条松了能修吗?
发视频
有奖活动
问答帖
车尾镀铬条松了能修吗?
2017-05-26 22:33:14
洗车时候发现镀铬条松了,这种情况还能重新固定吗? 或者这个能保修换新的吗? 谢谢大家
2017-05-26 22:39:17
你好楼主,如果松了的话重新粘就可以了啊。或者更换新的(也要重新粘上的啊)
2017-05-26 23:00:02
我记得里面有螺丝的,把后备箱的衬板拆掉看看是不是螺丝掉了或者松了,不建议用胶水粘,用3M可以考虑
2017-05-26 23:07:24
zrpzlp
2017/05/26 22:39:17 发表在
这个不是粘上去的。。我看见有卡扣,不知道是松了,还是断了。
2017-05-27 06:16:31
我的车是12款的,车后部的这个亮条,后面是镙丝固定的。不知道你讲的亮条是否就是这个亮条?
2017-05-27 08:19:47
我的两边都坏了,ab胶把里面塞满,胶带固定一天,完事
2017-05-27 16:11:50
直接怼进去就OK了
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
