ShannonCYT 2017/07/22 07:26:57 发表在 地板
我也遇到过,再跑一段,胎压又显示了,但是胎压提醒标志还在,熄火后重启就没有了。应该是胎压传感器有问题
我的车也曾经出过这种情况,后来判断是车上装的行车记录仪的干扰所至,随着室外温度的降低,会自已恢复正常。
这种情况(故障)有一个明显的特征,就是胎压报警总是指向一个固定的车胎位置,你就是换将这个车胎与别的车胎换个位置,还是指向原来的这个车胎的位置,这种现象也从另外一个角度证明了车胎气压传感器是好的。
陈一猛一 2017/07/22 08:11:35 发表在 6楼
我的右前轮胎压报警也不正常了,无空去4S店检查。
随心所欲51 2017/07/22 07:51:22 发表在 5楼
我的车也曾经出过这种情况,后来判断是车上装的行车记录仪的干扰所至,随着室外温度的降低,会自已恢复正常。这种情况(故障)有一个明显的特征,就是胎压报警总是指向一个固定的车胎位置,你就是换将这个车胎与别的车胎换个位置,还是指向原来的这个车胎的位置,这种现象也从另外一个角度证明了车胎气压传感器是好的。
niu2m 2017/07/22 22:10:13 发表在 10楼
11君越最近也是这个问题,怀疑行车记录仪的wifi干扰
冷凝熙 2017/07/22 22:43:51 发表在 11楼
12款的两个没显示了,不知道是干扰呢还是传感器坏了,暂时没去管它。
niu2m 2017/07/22 22:46:56 发表在 12楼
你也是带wifi的记录仪?
easy_wu 2017/07/22 23:37:13 发表在 13楼
我的行车记录仪装了好久了,没干扰过。
冷凝熙 2017/07/23 07:11:03 发表在 15楼
现在你解决报警了没?我目前没去管它。
