在论坛发过很多次这个故障的问题贴,首先感谢大家热心的帮我找出有可能解决问题的办法。车是11款豪华,其实高速车身颤抖几年前就出现了(底盘,座椅,方向盘全抖),也一直以为是动平衡问题所以没放心上,期间也做过很多次的动平衡四轮定位可问题依旧。最近实在忍不下去了就打算来个药到病除!找了好多家修理店,结果回答也就那几样,动平衡,半轴和轴承!毕竟没找到问题所在,只有换件试车,弄得我那个纠结啊!这期间刚好轮胎磨损该换了,换胎的时候老板说我俩前轮毂变形该换了,想想也有可能变形产生抖动,那就换吧,结果还是照样抖。后来找到一修理店说换半轴试试,并承诺没效果可以退货,好吧,那就换了又试车吧!试车还是抖。难道要逼我换轴承??关键是又不确定哪个轴承,这个东西坏了会有异响才对呀,可这个东西上车就不能退货了!算了不修了,打算就这样放弃了!后来过了些天车子该换机油了,师傅检查轮胎的时候给我说后面两个轮毂变形了,我还说动平衡能做出来应该没事,他说安全起见就换了。我没理会保养完就走了!再后来不经意就在想难道是后面两轮毂变形引起的抖动??那我是换还是不换呢?要是又花了钱没解决岂不是又白花了(困扰很久,心力交瘁了),一直在纠结。最后实在过不了这个坎还是决定换轮毂吧,心想再搞不好就不修了。买了两新轮毂换了试车,心里那叫忐忑,MLGB终于不抖了,全部正常了!相当于之前4个轮毂全部是变形了的,这下终于解决了心里舒坦了!有童鞋遇到这样的问题,如果动平衡定位没问题的话最好先检查轮毂,因为半轴和轴承没那么容易坏的,不要像我这样走冤枉路了!
