mikoto 2017/05/27 17:18:45 发表在 沙发
你好,如果保险丝是好的话,那有可能是线路出问题了,最好是把车子开到修理厂检查一下尾灯线路。
爱是林 2017/05/27 18:44:11 发表在 地板
检查刹车线路(插头,),建议拿个灯泡加线把插头拔下来试试,自己不会检修的话只有按楼上说的去修车店了,个人观点望采纳
龙勇的号 2017/05/27 17:11:17 发表在 主楼
你们有谁碰到过刹车灯不亮,尾灯也都不亮,但是前面所有灯光都是好的这种问题吗?看过刹车灯保险丝,没烧
成都F2车主 2017/05/27 19:16:40 发表在 5楼
挂上倒挡5看看倒车雷达有无反应,没反应的话恭喜你可以换倒车雷达开关了
龙勇的号 2017/05/27 19:18:38 发表在 6楼
没注意倒车雷达,到倒车影像是可以用的
成都F2车主 2017/05/27 19:20:03 发表在 7楼
有倒车影像那应该倒车开关没问题,去5看看其他方面
龙勇的号 2017/05/27 19:20:42 发表在 8楼
是的,估计只能是线路问题了,
龙勇的号 2017/05/27 19:21:32 发表在 10楼
现在就是刹车灯不亮,尾灯不亮,其他灯都亮,包括后面转向灯都是亮的
成都F2车主 2017/05/27 19:22:10 发表在 11楼
估计是线路或者是保险
龙勇的号 2017/05/27 19:23:06 发表在 12楼
保险丝丝都看过了,没烧,其实这车是我昨天才买回来的二手车,
迷糊虫11 2017/05/27 19:44:54 发表在 14楼
刹车上有个开关,用手按下去开关上有个小鸠出来,灯亮,松手小鸠回去灯灭,找个人在后面给你看着一点
龙勇的号 2017/05/27 19:46:05 发表在 15楼
去看过了,的确是刹车那里一个插头掉了,但是插上后刹车灯就一直...
迷糊虫11 2017/05/27 20:08:30 发表在 17楼
那就是坏了,前车主故意拔掉的,那个机构很简单自己修下一个小柱一个唐璜一个铜片两个触点
