车辆折旧一般是车辆指导价,第一年80%,第二年70%,第三年60%,第四年50%,以后再逐年递减,但减幅降低,这个是基本标准;具体情况要看车辆保养情况,是不是全程4S,可以去查保养记录,保养好的在上面的基础上可以适当提高,差了就砍价,但有事故的车坚决不要;车辆有没有出过事故,主要是指车子车架、发动机等主要部件,最好有举升机举起来看底盘,小刮小擦如果处理的好这些可以忽略;另外就是车辆有没有被水浸泡过,这些仔细看看发动机舱、后备箱垫拉开看车架都能发现,有没有泥沙;再看车辆内饰磨损情况,就知道整体车辆年身,车辆里程仅参考,别太在意,要知道完全可以调的。
这个车子按标准来应该在2.6左右,具体可按照上面我说的看看实车再决定,年限跟里程只是一个标准,不是一定的,比如一个跑野猪儿的,只一年估计里程磨损都很严重了,一个家用的,估计两三年都比这个车子好。
