sade1979 2017/06/26 22:15:14 发表在 沙发
这个摩擦造成电压过低的话,首先检查皮带磨损,其次调整皮带位置避免再次偏磨,至于电瓶电压12.5V的话启动以后有点偏低,看冷车电压多少,还有电瓶的充放电功能。如果电瓶充放电功能不好,考虑更换电瓶。如果是指是轻微亏电,找个充电机充满即可。
励正 2017/06/26 22:25:11 发表在 板凳
就是电压不稳定,有时经常12.5,有几次又13多点了,皮带有时磨,有时又不磨了
sade1979 2017/06/26 22:27:07 发表在 地板
电压不稳是因为电机工作充电,电压提升,磨的时候肯定电压要低一些,不磨的时候电压会高一点,但是电机皮带磨损久了会出现断裂的可能性,所以一般根治都是调整电机皮带位置更换电机皮带。
励正 2017/06/26 22:34:34 发表在 4楼
刚开始磨以为皮带打滑,刚换了新皮带,还是一样,谢谢了
