千花树1 2017/09/20 11:48:50 发表在 5楼
检查空气进气传感器看下有没有问题。。
1 重点检查一下火花塞和点火线圈还有喷油嘴这三样
2 如果这三样换上后无效 最好用电脑检测
原装动力普力马 2017/09/17 23:05:12 发表在 沙发
1 重点检查一下火花塞和点火线圈还有喷油嘴这三样2 如果这三样换上后无效 最好用电脑检测
恒葛 2017/09/23 13:38:36 发表在 6楼
我也觉得,可以拔开压力传感器的插头试试
弱弱的菜 2017/10/09 21:28:42 发表在 7楼
哪一个是压力传感器哪一个是空气进气传感器啊?能发个图吗?
浅叹微凉丶 2017/09/19 16:49:51 发表在 地板
油品怎么样?
弱弱的菜 2017/10/25 00:32:47 发表在 10楼
点火线圈正常。电脑检查没有故障。我都疯了
弱弱的菜 2017/10/25 00:36:14 发表在 12楼
扒开传感器插头,点火正常。怠速正常,但是加油不畅。车发吐。
恒葛 2017/10/25 12:48:13 发表在 14楼
现在冷启动怠速正常不?
弱弱的菜 2017/10/28 21:11:12 发表在 15楼
扒开传感器插头点火。正常。换了两个新的插上就还是不行了,可不可能是油泵问题
