网购了陶瓷修补液(以前也用过老李家的修补液,有效果,这次换了个台湾品牌的修补液,结果出问题了)。热车怠速下加了大概200毫升修补液,熄火。第二天用车打不着火了,以为电瓶没电,拆下来充了2天后装车,还是不能打火。用扳手顺时针转动曲轴,转动很费力,缸头咔咔响。拆开气门室盖后发现,转动曲轴时凸轮轴不动,链条咔咔响。拆下进排气摇臂后,转动曲轴不费力,凸轮轴也能正常转动。
个人判断如下:
曲轴能正常转动,显然不是抱缸,应该是进排气门卡死,导致摇臂卡死,进而引起凸轮轴不能转动。
以上判断正确否?如果进排气门卡死,能否在不开缸的情况下,拆下气门弹簧、油封解决气门卡死问题?还有就是能不能直接在气门室凸轮轴对正时,而不拆机油泵?
