就如其他车友说的首先检查ABC传感器是否污损和机油感应塞失效,一般来说只要你车不曾缺过机油发动机没报废机油泵基本不会坏。另外你要分析故障的来源,比如你故障前你车是不是涉水了或是大雨开出去,因为国产车的橡胶件说实话真的不好,会导致接头密封效果很差(特别是几年的老车),有水汽进入接头会出现搭铁短路现象导致ABS或机油感应信号出现错误。以前我也遇到过ABS低速弹脚现象,我采取的第一是清理ABS传感器感应头上的铁屑(感应头有磁性),第二给前刹车盘边缘除锈,第三把ABS传感器后面与电线连接的那个插头上的胶套翻开,用电吹风吹除水气(不能用压缩空气),然后用伍尔特的全能喷剂(排水防潮、淘宝上有很便宜)喷一下(排水防潮不怕水),然后胶套装回还原,再在接头胶套外面用防水胶布缠上,现在基本没有低速弹脚ABS灯乱亮的现象了。 另外汽车上有些线路搭铁短路后,也会影响其他零件的正常工作(我以前试过把近光灯线路与示宽灯直接连接,结果导致车辆用点火开关不能熄火)。 当然汽车的故障有很多种,主要在于分析和检查,希望对你有所启发。 (从你的描述来看,我始终觉得是你接头故障,问题在于电路)
[本回复最后由 gk951 于2017-07-13 10:08:13 编辑]
