可能是电瓶电压不足了,电压不足不代表没电,喇叭、车灯也都能亮,但是带不起来启动机。电瓶灯在没打着火之前只要钥匙放在ON的地方,都是亮的。
1、汽车电瓶电压偏低;具体检测方法:用三用表电压档测试一下电瓶电压,如果在10V以下,建议更换。如在11V左右,勉强使用;要做好更换准备。12V以上可以使用;
非常可能是启动马达的磁力开关坏了。不过现在都没有修的,要换马达,三百左右。
不能吸合,如线圈损坏、机械卡塞等,电机当然不会转了;
不能释放,如触头熔焊、机械卡塞、铁芯剩磁过大,电机会不停转;
非全相合闸(缺相),如有触头严重烧损,电机一般不能启动。
2、检查是否没有汽油了。
另外通电后,不要立即启动,等待30秒至1分钟,再点火;看一下有无效果;
不论以上任何情况,注意一次打不着车时,一定要间隔15-30秒后再打,以保护电瓶不过发电、延长其使用寿命。
