gk951 2017/07/24 10:43:04 发表在 5楼
如果出风口风力正常、并且不缺雪种,还不制冷的话要注意检查空压机是否启动?空压机启动有声音、怠速会升高到1000转。另外压缩机皮带老化过松或冷凝器过脏都会影响空调效果。如果没出现前面这些情况、空压机正常启动而没有频繁起停的话,检查空调管路的膨胀阀(包括节流阀),如有杂质堵塞膨胀阀一般会出现空调高压管结霜、低压管发烫的症状,也是不会制冷的(你的情况应该是这种)。如果这些问题都没有,那就要检查空调压缩机了,俗话“低压高,高压低要换压缩机”。
