车船税是国家税收,保险公司只是代收,要上交国库的,交强险是强制险种,你保也得保,你不保也得保,然后就是商用保险,这个可以自己选择所需的险种,车损险,是指赔偿事故中本车所受的损失,一般来说,这个险种是需要保足的,否则的话,一旦本车产生的损失会按比例赔付,第三者责任险,这个是指事故中造成的对方的损失,一般有20万,50万,100万,这是指赔付封顶金额,这个险种和交强险重合,先赔付交强险的保额,不够再从这个险种中赔偿。不计免赔险,是指事故中按你所承担的责任,保险公司有免赔额度,全责自己承担可赔偿范围的20%,主责15%,同等责任10%,次责5%,保了不计免赔险,这些可以按照100%赔给你,注意,是可赔偿范围,有些损失是不会赔的,比如事故中人员在医院治疗时产生的不是医保范围的药品就是不能报的,玻璃险,是指本车玻璃受到单独的损害,本车的玻璃单独损害是不能再车损险种赔偿的,只能走这个险种,比如挡风玻璃被石子弹碎,这个险种有一个好处,它不问事故原因,只要玻璃碎了就能赔偿,不管这玻璃是怎么碎的,盗抢险,是指本车整个的被偷了,公安部门又没在一定的时间内破案,由公安部门出具证明,可以走这个险种赔偿,这里要注意,这个险种只有整车被偷了才会生效,个别零件,比如反光镜,轮胎被偷了,是不生效的,其它的还有一些杂七杂八的险种,驾驶员责任险,乘客责任险,什么划痕险,涉水险之类的很多,一般很少人去保,最后,如果我保的话,我会这么选,交强险,车损险,不计免赔险,第三者责任险,这几个必保,针对本田车容易被盗,会考虑盗抢险,玻璃险我会选择两年一保,你懂得,罗里吧嗦一大堆,有些都忘记了,好多年前的条款,有可能和现在的保险条款有冲突,仅供参考。
