于无声处听惊雷1 2017/06/19 18:14:35 发表在 4楼
点火正常。
老曹 2017/06/18 18:32:18 发表在 沙发
一般的修理厂应该能查出来问题,上电脑测一下。我的出现过一次这样的问题是前氧传感器。
于无声处听惊雷1 2017/06/19 15:17:53 发表在 板凳
电脑测不出来。前氧传感器正常
老曹 2017/06/19 18:06:34 发表在 地板
这还真的不好说了。点火正常吗?
老曹 2017/06/19 18:18:26 发表在 5楼
换回原装火花塞,检查点火线圈分电器和高压线。喷油嘴节气门好像你已经换过了。空挡踩油门看一下排气筒排气有没有力量。
冬季之约1 2017/06/19 21:53:44 发表在 6楼
有过一次也是这样,加油挫顿很厉害。搞了好久没查到原因 ,后来才发现是修理厂换的新火花塞型号不对,后来换回原厂的那种就正常了
冬季之约1 2017/06/19 23:11:12 发表在 9楼
原来故障就是高速很正常,就怕走市区那错顿实在受不了。 后拆火花塞原来 电极处发白, 如果你的火花塞颜色正常的话不换都得
于无声处听惊雷1 2017/07/06 18:06:14 发表在 12楼
果然火花塞问题。现火花塞比原装火花塞短了一截,换回原装火花塞之后,恢复正常
老曹 2017/07/09 05:58:31 发表在 15楼
好了就行
于无声处听惊雷1 2017/09/18 07:05:43 发表在 16楼
不过,还是有问题,顿挫感明显改观。但是爬坡无力,爬坡前,转速低于2000的话,稍微高一点的坡都怕不上去。高压包是新换的。汽油泵用的是马勒,非原装,用了接近30000公里
