真爱910 2016/01/17 06:51:56 发表在 板凳
若不改线直接插,就是每次起动时会吐盘,把4和7线对调后就行了,你买的CD是前置USB还是后置的?带数据线吗?
昨天1980 2016/01/17 09:00:28 发表在 地板
是后置的,标致的308 带线的,我自己把USB用胶粘到机头了.在面板直接插
xinan2000 2016-1-18 08:17:00 发表在 8楼
你好:本人刚刚改好,换的是大众的CD机器。其线路是,关闭钥匙时,绿色和黑色之间是12伏。打开钥匙时,黄色和黑色是12伏,打开车灯时,棕色和黑色是12伏,该线是收音机的小灯供电线。红色线是天线放大器的供电线,这是QQ非常伟大的地方,如果你装完以后发现收音机的效果不好,可能就是这根线没有电。也是12伏的,很多车子都没有天线放大器,包括我改的大众机器。另外你不必截断线,你的大拇指出有一个黄色的点,用针把它翘出后,用牙签把绿色线和黄色线顶出,对调就行了。祝你改装顺利。
