80后喜洋洋 2017/05/26 10:33:17 发表在 主楼
想问一下大家,这种371发动机的怠速马达怎么拆?我是要把马达轴无损的拆出来,然后在轴里面涂点润滑脂润滑。因为上次清洗的时候我用化油器清洗剂往马达轴里喷,可能是把里面的润滑脂都喷掉了。还有,4年6万公里的车有需要洗进气道吗?网上卖的那种泡沫进气道清洗剂会不会腐蚀油封之类的橡胶件?
运动Q3 2017/05/26 12:53:21 发表在 板凳
直接把怠数马达从节气门上拆下来,再把怠数马达的线再插上去,把钥匙打开自己就顶出来了!你要抓住怠数马达头别让弹掉了找不到!
真爱910 2017/05/26 11:23:52 发表在 沙发
七年七万多公里从未用清洗剂清洗或节气门,只是拆下来用干净步擦干净了,5000公里定时换空气滤芯
80后喜洋洋 2017/05/26 13:07:01 发表在 4楼
我一万公里换空气滤芯。3万公里的时候洗过节气门和怠速马达。可能是把怠速马达里的润滑脂洗掉了,堵车的时候频繁换挡摘挡的时候怠速会突然间升高不爱回落。这回马上6万了,在洗一下节气门把怠速马达重新润滑一下。
真爱910 2017/05/26 14:57:07 发表在 5楼
洗节气门得用专用的节气门清洗剂(网上好像有一种泡沫型的),不能用化油器清洗剂(会把节气门内部的油膜给腐蚀了),空气滤芯建议你五千公里随着机油更换
80后喜洋洋 2017/05/26 13:04:47 发表在 地板
那安装的时候呢,怎么装回去?
赵州任川 2017/05/27 06:28:27 发表在 9楼
怠速马达头使劲一拽就掉了!不过不建议你硬拽!具体怎么卸还真没研究过!我5万时自己清洗时不经意就拽掉了,拽掉后没合适的润滑油就涂了点机油,安上后转数回落很快,后来去修车店要了点专用油涂上就没事了…
木子登光军 2017/05/26 23:14:54 发表在 8楼
371发动机,节气门好拆吗?我最近想洗节气门,拆不来啊。
运动Q3 2017/05/26 22:14:57 发表在 7楼
直接往里按就可以
bailinganhei 2017/05/27 13:04:59 发表在 13楼
怠速马达在 节气门上
80后喜洋洋 2017/05/27 10:06:29 发表在 12楼
怠速马达的轴是螺旋的齿?
运动Q3 2017/05/28 19:49:02 发表在 19楼
是的,直接往里按就可以了
