LYJ13383313378 2017/10/01 23:37:50 发表在 沙发
钥匙遥控打不开车了遥控正常中控也正常
试试看能不能自己匹配,你那钥匙另外一面的奇瑞标旁边会有字,一般是9DW,你看看是不是,上车插钥匙,连续的开-关-开-关-开,看看中控台上的防盗灯是不是快速的闪动,如果闪了就可以自己匹配。
具体做法是
第一步:7秒内点火钥匙关-开3次,防盗灯会快闪3秒,停1秒,然后还会再亮一下,待灯灭后将点火开关OFF。说明:在此时按住遥控上的开锁按钮待仪表上的警告灯亮就可以了;第二步:点火开关ON,按遥控的任意键,此时防盗灯亮一下就OK。其它的遥控紧跟着按一下任意键就OK了,未参加匹配的遥控将会失效。
兴安白桦2016 2017/10/02 12:42:25 发表在 地板
试试看能不能自己匹配,你那钥匙另外一面的奇瑞标旁边会有字,一般是9DW,你看看是不是,上车插钥匙,连续的开-关-开-关-开,看看中控台上的防盗灯是不是快速的闪动,如果闪了就可以自己匹配。具体做法是第一步:7秒内点火钥匙关-开3次,防盗灯会快闪3秒,停1秒,然后还会再亮一下,待灯灭后将点火开关OFF。说明:在此时按住遥控上的开锁按钮待仪表上的警告灯亮就可以了;第二步:点火开关ON,按遥控的任意键,此时防盗灯亮一下就OK。其它的遥控紧跟着按一下任意键就OK了,未参加匹配的遥控将会失效。
LYJ13383313378 2017/10/03 12:00:06 发表在 4楼
关键现在不闪亮都不亮
兴安白桦2016 2017/10/03 12:15:20 发表在 5楼
那是钥匙没电了?
