泊船听雨 2017/10/18 20:26:49 发表在 地板
正常,发动机都配备有废气再循环系统,主要是为了减少尾气当中碳氢化合物及氮氧化合物的含量专门设计的。机油的自身损耗有一部分是通过废气系统以蒸汽的形式排出的,量比较少,再加上有水气或者汽油燃烧不完全产生的汽油蒸汽,时间一长,就会在进气歧管遇冷凝结,产生上述现象。
后来居上 2017/10/18 19:04:59 发表在 沙发
楼主,你说的这个问题我没遇到过,我们还是坐等楼下给你解答吧,让我们一起期待你的疑问能早日解决。帮你顶一下帖子
jk694609072 2017/10/18 19:05:37 发表在 板凳
加油气分离
爱车之人1818 2017/10/18 21:02:56 发表在 4楼
汽油不可能,汽油进不了进气管,又不是化油器的
泊船听雨 2017/10/18 21:45:48 发表在 7楼
昏。活塞总要窜点废气进入曲轴箱的
情海蛟龙 2017/10/18 22:11:52 发表在 9楼
楼上说的加油气分离是正解。淘宝搜索汽车油气分离,装在废气循环的管子上过滤机油就好了
上帝保佑俺 2017/10/18 23:49:35 发表在 12楼
发动机下窜气厉害了,造成曲轴箱压力大,把飞溅的机油通过废气管吹进进气支管,最好加个油气分离瓶,最简单的方法找个旧汽滤加到废气管上,过一段时间倒倒废机油
小白菟 2017/10/18 23:40:58 发表在 11楼
是发动机汽缸盖上左边那个与肥肠连接的细小管子堵了,
爱车之人1818 2017/10/19 06:14:43 发表在 16楼
与机油多有关系吗
上帝保佑俺 2017/10/19 12:32:43 发表在 17楼
关系不很大,主要是气缸盖上溅起来的机油
