自动加注换油机,更换1升应该是没有问题咯!
建议每10000公里检查一次刹车油性能。通常情况下,刹车油应该每40000公里换一次(或2年)。
您的汽车使用手册会告诉您刹车油的检查频率和换油周期等详细信息,以及使用的刹车油类型。
如果有异常情况发生,请联系您常去的汽车修理厂。
在您开始之前:参考使用手册了解刹车油罐的位置。确保您的汽车停在水平的地面上。在检查前确保发动机是熄灭和冷却的。如何检查刹车油的加注量:刹车油罐是用透明的塑料做成,因此您能直接观察它的液面。目测检查油量。油量不可低于最低水平。在汽车的使用过程中,理论上刹车液是不会被消耗或减少的因此,如果油量下降,表示刹车系统回路中可能存在漏口或刹车片磨损这种情况下,我们建议您马上到汽车修理厂对漏油和刹车片情况进行检查。这样可以避免刹车故障的发生,防止您和其他乘客发生严重事故。
