问答帖自己动手解决方向盘抖动的问题
1 31 发布于 2016-08-11 21:07:09 只看楼主 修改帖子
13款的1.8T四驱舒适版途观今年11月就满3年了,里程表显示5W多公里。除了正常保养以外就是换了前面两条轮胎跟蓄电池。这里吐巢一下原车韩太轮胎有点坑。近来感觉总是有方向盘抖动的情况发生,一般是在高速100到120KM以及刹车的时侯抖动非常明显,但车辆不跑偏。去4S问了下怀疑是轮胎的动平衡不行,叫我去外面做个动平衡就没事了。于是做了动平衡,还是抖!4S能靠普点不!后来想到朋友的车也出现过类似的毛病。马上至电朋友他的问题解决了没有?得到的答复是搞定了。解决方法是刹车盘磨损需要光盘。就是用车床把刹车盘的凹凸面加工平整。哈哈!这不是我的专业吗?马上DIY自己动手。
动手前的准备,随车工具包、千斤顶、外加一个21mm的套筒,这就齐了。
把胶塞勾出来。
下了轮胎的样子。
拆卡钳。
拆下的卡钳放到支撑物上面,以免拉断油管及ABS感应线。
刹车盘上有个小罗丝一定要有这个才行,这个不随车要去外面买。
拆下的盘,很明显的凹凸。
边沿最厚的地方。
中间磨损的地方,大概有0.2mm,磨损达到1mm的盘不建议光盘,太薄了容易爆盘非常危险!
上车床。
校正是必须的哦!
加工时记得2个面一次完成,不然会造成盘的厚薄不均。
车床完成还要用打磨机拉花。
可以回装了。
装好的刹车盘,有没有眼前一亮的感觉。
装好试跑了一下,抖动没有了。但是刹车盘上明显出现磨面不均的痕迹,这个是因为旧的刹车片不平的原故。记得前期100公里内不可以急刹车哦!
经过这二天的奔跑很明显刹车盘跟刹车片之间的磨擦面积多了不少,驾驶的操控感也好了很多。证明这个方法还是靠谱。
最后编辑于2016-08-13 10:31:05
/2页
