你好朋友向你描述的这种情况,根据空调系统的结构原理来讲,一般开启空调之后,发动机的负荷会受到严重的影响,随着发动机排量的不同,这种情况的表现,状态会有所不同的如果大排量发动机比如2.4以上的发动机,那么打开空调的情况下,和不开启空调的情况下,发动机的整体的怠速状态是不会有影响的,1.0左右的发动机或者是1.6左右的发动机,那么在开启空调的情况下,怠速就会受到影响了朋友,这种情况,如果影响比较大,那么可以根据车辆的累计行驶里程和清洗保养状态,必要的时候做节气门清洗保养一般就可以得到有效的改善,这么做的目的可以有效的增加发动机控制系统对空燃比控制的精确度。从此燃烧的充分性以及动力输出时的平稳性都是非常有必要的,希望以上我的分析解答能够帮助到你.
