清除历史记录
养车
AI平台
凯越论坛
凯越论坛
汽滤按出黑汽油
发视频
有奖活动
问答帖
汽滤按出黑汽油
2017-07-22 18:02:26
请教一下大家。车是15款自动,跑19300公里,今天去4S保养,说加的汽油油品不好(一直在中石化加92号),并拿汽滤按黑汽油给我看,让我清洗发动机积碳,我想知道是在忽悠我,还是真的存在严重积碳。谢谢!
2017-07-22 18:13:05
汽滤本来就是过滤汽油中的杂质,你用了差不多两万公里脏是正常的,换一个汽油滤完事。积碳不管谁的车用久了都会有,如果停车久的启动不顺或车子比以前用较明显加速慢、油耗增加可以考虑清积碳,但一般也不用专门拆出来清洁,加汽油时加积碳清洁剂也是一个不错的方法(一般一箱油一瓶,油少时先加清洁剂再加汽油),每一万公里用个两瓶差不多了。
2017-07-22 18:08:36
积碳是发动机里燃烧产生的,正常会被机油带走一部分,汽油滤芯里的黑油是被阻挡过滤的杂质,真正到达发动机都是干净的汽油,这汽油滤芯过滤下来的杂质又到不了发动机跟积碳没有一分钱关系!
2017-07-22 18:13:05
2017-07-22 18:13:24
没必要,正常保养就行了,我的十一万公里了都没事
2017-07-22 18:21:02
的确是要宰你!发动机只要工作就会产生积碳,加中石化或中石油92号无铅汽油即可,平时跑跑高速或高转速即可,无需清洗积碳!顺告·出租车没有一个清洗积碳的
2017-07-22 19:15:05
自己换个汽滤十几块钱,二三分钟的事情
2017-07-22 21:41:41
4s太厉害了,忽悠不打折扣!
2017-07-22 22:06:02
逍遥十二少
2017/07/22 18:13:24 发表在
不一定
2017-07-23 11:55:55
忽悠呢
2017-07-23 13:42:39
都黑,不黑的话就是汽油滤没用。除非不加油。开个几千公里就黑了。
2017-07-23 13:48:47
看汽油滤他就看出发动机积碳严重到需要清洗,这也够牛逼的。轻微积碳只要把发动机转速到5000转转个10几20分钟,严重的积碳发动机就会怠速抖动甚至熄火等其他症状,需要到维修点去。20000公里积碳一般不会很多
2017-07-23 16:08:20
没必要 正常加油就行 汽滤两三万公里换次就行
2017-07-23 16:12:37
汽虑就是过滤这些东西的,正常,油品不好汽油滤多换,积碳串不到汽油滤纯忽悠,一瓶汽油添加剂清洗下油路和喷油嘴即可。
2017-07-24 15:27:48
汽滤脏的快,不完全是油品造成的,是油泵碳刷磨损后产生的黑粉堆积在汽滤,这也是凯越油泵爱坏的原因,碳刷异常磨损
2017-07-24 15:41:51
车都是被4s保养坏的,我一保4s不知道给我加的什么垃圾机油,开起来搓车,油价增加了2个,加速感觉发动机很紧绷,二保换机油自己跟前看着,加的黑桶矿物油,油耗有所下降,4000公里车就开始嘶吼了,三保果断自己买油到外面店换,又找回了提车时自带的机油开起来的感觉。
2017-07-24 16:13:25
汽滤那肯定是黑色的,积碳在发动机里面,他怎么能看到,忽悠
2017-07-24 16:17:36
汽油滤里面的有不黒哪里黒
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
腾势D9四座版亮相
空间站试驾零跑C10
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
