对于自动变速箱油多少公里换一次这种老生常谈问题,有人会说自动变速箱油要定期更换,则有些人认为不需要更换。那么,正确答案是什么呢?自动变速箱油多少公里换一次呢?下面PDK自动变速箱油品牌的小编就带大家一起来了解下自动变速箱油多少公里换一次的这个问题吧。 自动变速箱油多少公里换一次?
一般情况下需要每两年或每行驶4-6万公里更换一次自动变速箱油。不过也是因车型而定,不同的车型要求不一样。就日系车型来说,建议4-6万公里更换一次,高速行驶较多的车辆建议4万公里左右更换一次。
为什么要换自动变速箱油?
因为时间久了变速箱油就被高温氢化,油泥杂质越来越多,会加快变速箱的损坏,况且所有的油品都有保质期。
不更换自动变速箱油的后果?
如果太久不换油的话波箱里面的油泥杂质就越多,损坏波箱就越大,导致零件损坏,而且维修费用也高。
自动变速箱用什么方法换油?
以前大家接触到的基本都是传统手工换油,在手工换油的过程中,采用底部换油螺丝换油的方式,还有3/1的旧油还在里面,最重要的是旧油中的油泥杂质也无法清除,当新油加注以后,新旧油混合在一起,其实是一种浪费。
PDK养护中心采用先进的自动换油机箱,可以在着车的情况下,使变速箱管路内油路动态循环,新变速箱油具有清洁作用,在动态循环下,对管路进行循环清洗,通过等量交换的方式,彻底排除旧油及管路中的油泥杂质,换油率高达95%以上,达到彻底换油的目的。
