殷桃美衣 2017/09/20 14:57:44 发表在 沙发
楼主你好,你这个是后装的报警器么?这个应该是线路或者报警器问题,建议你去4S点或者汽修厂检查下,如果夜里报警的话,后装的报警器吧搭铁的那根线减了就好了
0婷宝宝0 2017/09/20 15:03:30 发表在 板凳
不是后来装的,是自带的防盗系统的那个,不知道为什么~~~~老报警,4S店说这是通病
vbyu1987 2017/09/20 15:19:42 发表在 4楼
凯越的声音特别想响,如果是通病还了得
殷桃美衣 2017/09/20 15:10:48 发表在 地板
4S居然说通病,那有问题就得修理啊
0婷宝宝0 2017/09/20 15:26:11 发表在 6楼
可是他们也不知道哪有毛病,后来去修理厂,修理厂吧系统从弄了,还是不行~~~
看我的帖子,把防盗报警那根线先拔出来
szyinhao 2017/09/20 16:34:37 发表在 10楼
乱报警时转向灯是不是在双闪?
szyinhao 2017/09/20 16:33:44 发表在 9楼
将电瓶断电几分钟,再接上(注意这样操作后时间要重新调整),让防盗系统模块重新启动工作,看看能否正常。如果还是这样报警的话,可以想办法把防盗系统模块的报警输出线拔出来(第一根线),这样报警喇叭就不响了,只有转向灯双闪烁了。
szyinhao 2017/09/20 16:47:25 发表在 13楼
锁车也是正常的,能锁上车的,主驾处、车窗处的锁栓能往下动的?
szyinhao 2017/09/20 16:51:28 发表在 14楼
防盗系统模块在扶手箱下面。上面有个接插件,第一根黑色线就是喇叭输出驱动线,把它拔出来就可以了。不是治本方法,喇叭是不响了,但是转向灯还是会双闪的。
池中鱼1983 2017/09/20 18:37:16 发表在 15楼
或者看看前机盖传感器上垫点东西盖上再试试。我的以前偶尔会叫,垫了不叫了
我真是醉拉 2017/09/21 06:28:54 发表在 16楼
老凯越就用15楼的方法,我是13款后备箱自启,我后来换了车身控制模块好的去了好几次。
