漆黑的夜hr 2017/07/24 13:29:47 发表在 沙发
1.6自豪。
汕头LCJ 2017/07/24 13:30:29 发表在 板凳
没事,没那么弱,再说了是空档。一般都是控制自动2000转换档的。除非急加油。
壹代宗师 2017/07/24 13:30:42 发表在 地板
新车不要超过4000转
漆黑的夜hr 2017/07/24 13:31:21 发表在 4楼
p挡
自由法兰西 2017/07/24 14:25:14 发表在 9楼
新车多久了 磨合期g过了没有
姓吴的大神 2017/07/24 14:15:38 发表在 8楼
停车P档也可以轰油门啊,没问题啊。 转速到2000左右速度合适 直接就升档了,转速自然就下来到1500了啊,很正常。
漆黑的夜hr 2017/07/24 15:06:53 发表在 11楼
因为之前我从来不看转速表,只看中间小屏幕的速度,留意之后发现转速表上下下的,很频繁,是不是跟我乡里的路有关。我一会儿加速,一会儿有坑减速。
xy雄鹰 2017/07/24 22:11:39 发表在 17楼
砰的一声可能是油气混合浓度过高引起的爆震
漆黑的夜hr 2017/07/25 09:03:13 发表在 18楼
对对,就是砰一声,然后就没啥了。我在想是不是爆缸了。
xy雄鹰 2017/07/25 23:59:08 发表在 19楼
一般是油品问题,可以换大点的正规的加油站加品质好点的油看看,如果还有砰的响声或转速不稳就要到4s去检查混合比之类的了哦
