清除历史记录
养车
AI平台
夏利N5论坛
夏利N5论坛
车大灯里有雾气,正常么?怎么解决
发视频
有奖活动
问答帖
车大灯里有雾气,正常么?怎么解决
2017-08-16 07:57:20
发现大灯里有雾气呢
2017-08-16 07:59:11
正常的,一般大灯都有散热孔的,下雨或者洗车以后会有水汽进去大灯形成水雾,都是正常的。
2024一季度提车作业征集,人均可享300元现金奖励!
2017-08-16 07:58:53
当然不正常,一般都是密封胶圈密封不好了,换新的就能解决了。
2017-08-16 07:59:11
2017-08-16 07:59:53
你好楼主。建议你开灯看看能不能蒸发,如果不能的话建议开去检查一下。还请采纳。
2017-08-16 08:02:50
你好楼主,这个现象是正常的,洗车后或者下雨后经常会出现的问题,不要担心,一般大灯都会有散热管,会自然干的。
希望我的回答对你有帮助,望采纳!
2017-08-16 08:04:19
温差湿度大就容易有,但是不能成水滴下来就没事,希望我的回答可以帮到你,如果有用顺便采个纳,谢谢
2017-08-16 09:10:42
夏利出现这个情况是不正常的,一般都是二十万以上的车才会有,你的车还患上了富贵病了,开大灯烤干他
2017-08-17 08:16:02
什么车灯里面有雾都是不正常的,一个风组都是密闭不与外界有气体交换的,你还是看看你的密封胶或者通气帽是不是有漏气的
自驾出游大南坡村
喜提大玩具理想L8
聊奥迪A6L提车分享
格瑞维亚提车作业
聊奔驰EQE SUV用车
西藏自驾分享游记
10:26
朋友改的房车小院
02:04
重庆露营好地推荐
08:10
西藏林芝桃花之旅
06:47
逛山西地质博物馆
