A09510 2017/05/13 21:13:53 发表在 板凳
目测水温表是正常的
sxd2003 2017/05/13 21:16:24 发表在 地板
可是我检查了备用水箱,里面已经干掉了呀?距离我上次加防冻液差不多才一个月啊?是不是也正常呢?谢谢你啦
A09510 2017/05/13 21:46:17 发表在 4楼
你说的水箱问题肯定不正常。
sxd2003 2017/05/13 21:59:26 发表在 5楼
那有办法解救吗?谢谢啊,可惜苏州没有专门的4s店。
首先,你温度在这里一直持续是完全正常的。
副水箱里的水是消耗的,建议你先检查主水箱是否已经加满,要在冷态检查,完全加满后再加副水箱,加到上线。
行车后一段时间,检查副水箱和水管有无明显渗漏,如果没有就正常
3天后,检查副水箱,页面下降是正常的,完全干了不正常(顺便检查下水箱盖是不是不能保压了)
谢谢楼上的哥们回复啊,真心的感谢你们,
最近水温一直在图片上的那个位置,我也没当它回事了,就是检查备用水箱,缺水了我就加点了,
昨天出现新问题了,我一开空调,水温表直接去红线了,最后去修理店,找了半天也没找到问题,后来把水箱里都换成自来水了,现在问题反而好了,水温表也不高了,一直是两格中间的那个位置了,怎么会出现这
