先检查是否油品问题,有可能这箱油不干净有问题。用完这箱,加箱95看看。
再检查是否节气门太脏的问题,一般3万左右就要清洗一次了。
还有空气滤芯问题,看看是否堵塞了或者太脏了,脏了就换换换吧,网络买个空气滤芯也才10几元,自己换下也就几分钟的功夫。
最后检查汽油滤芯问题,如果超过3年3万公里没更换过,那必须要更换咯。
此外检查下机油量,看看是否超过中线了,如果超过中线太多,那会相对没力,而且噪音大,可以到药店买个大针筒和输液的管子,接好后从机油标尺那里插入到发动底壳,根据需要抽出一点机油就可以,机油中线或者中线以下一点的量就刚好。
一般汽油泵出问题的机率不大,汽油泵其实一旦出问题,别说没力,车可能启动不了。
希望以上能帮到你吧。
[本回复最后由 709394a 于2017-06-06 20:55:55 编辑]
