确定试一下是不是方向盘不正,现象是车辆能正常行驶方向,而没有向一边转弯的倾向,如果是调整方向盘或横拉杆即可,比较简单
还是车辆跑偏,方向盘存在一个向一侧的力,需用手去克服,负责车辆明显向一侧行驶,原因很多,检查和调整难度较大,一般的首先检查轮胎气压,但这个出现问题导致的跑偏几率较小,只是检查简单
然后测量前轮外倾角和前轮前束,就是做定位,有的车即使能查出定位偏差也很难调整,另外很多定位仪本身就不准,多数定位的偏差都和碰撞有关。
跑偏还有其他原因,如左右车轮制动片托滞,前轮轴承阻力过大,其他定位参数,等等
检查和排除跑偏故障,找到一个好的技师远比修理厂的设备先进更重要
