再见丶少年 2017/07/11 20:00:09 发表在 板凳
曲位传感器给的信号影响节气门开度么?节气门换了个新的,开度还是0。
天津满不懂 2017/07/11 08:27:03 发表在 沙发
首先要确定怠速的时候节气门为开度为0,这个是不正确的,这样的状态就是节气门完全关闭,原因可能和节气门本身关,但更可能是输入信号不正确或电脑计算逻辑错误导致
天津满不懂 2017/07/12 08:45:19 发表在 地板
与曲轴位置传感器没直接关系,他是测量发动转数和点火喷油时间的关键参数,如果出现故障会严重影响发动机运行。节气门开度影响的输入信号一般是,水温、油门踏板传感器、进气温度,模拟大气压力,这是数据如何?无论如何节气门开度为0的时候发动机不能运转,因为关死了进气,如果还能正常运转,首先要考虑是否进气歧管漏气,这样操作,完全堵住进气管,看发动机能不能熄火,不能的话,检查漏气去吧
