709394a 2017/08/02 16:40:20 发表在 沙发
首先检查看看更换的火花塞规格是否和原厂的基本一致,有时候新火花塞不匹配的话会有很多问题的
两载 2017/08/03 00:19:33 发表在 4楼
果果爱爸爸爸爸爱果果 2017/08/02 17:36:42 发表在 地板
原厂用什么火花塞?带电阻还是不带电阻?修车的把我问蒙了
KOBELCO星云 2017/08/03 09:23:52 发表在 8楼
是不是汽油滤芯堵塞?或者是汽油泵卸压了。
果果爱爸爸爸爸爱果果 2017/08/06 16:20:13 发表在 12楼
汽油滤芯换了,油泵换了还是不行,估计是火花塞的问题吧,因为是换了火花塞才出现的毛病。
KOBELCO星云 2017/08/06 16:42:34 发表在 14楼
换油泵之前没叫师傅测压?如果油泵压力不足才有必要更换,随便换配件~没有对症下药当然解决不了问题啊?
我的小派派 2017/08/06 19:50:20 发表在 15楼
检查高压线圈
果果爱爸爸爸爸爱果果 2017/08/07 15:37:42 发表在 17楼
高压线圈怎么检查?
