楼主,检查一下节气门是否要清洗,再检查怠速马达是否卡滞,检查汽油泵。有可能是,油路故障,油箱没油或者是油路堵塞;或是,电路故障,原因可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火;还有可能是部件故障,一般是点火线圈、火花塞、出现问题,都会导致车熄火,有时间去4S或是修理厂,用专业的车检一下检查一下,应该有故障码,根据故障码确定具体是哪里的问题。
有变速箱的问题可以问,每天在线答题。
途便2 2017/08/14 10:29:02 发表在 板凳
楼主,检查一下节气门是否要清洗,再检查怠速马达是否卡滞,检查汽油泵。有可能是,油路故障,油箱没油或者是油路堵塞;或是,电路故障,原因可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火;还有可能是部件故障,一般是点火线圈、火花塞、出现问题,都会导致车熄火,有时间去4S或是修理厂,用专业的车检一下检查一下,应该有故障码,根据故障码确定具体是哪里的问题。有变速箱的问题可以问,每天在线答题。
jvcdvp7 2017/08/13 23:28:36 发表在 沙发
清洗下油路和喷嘴,火嘴和高压电路部分也要检查下,不行就更换,太老的车。
牛奶国王 2017/08/14 11:06:38 发表在 地板
会不会是气? 油电都有
途便2 2017/08/14 11:08:02 发表在 5楼
有可能是点火线圈的问题
牛奶国王 2017/08/14 11:34:00 发表在 6楼
好烦 这边师傅说进气的问题 生怕又坏路上
Cai78910 2017/08/16 05:20:37 发表在 8楼
这故障,我觉得节气门,可以买个拆车件,150,还贵
销魂阿强 2017/08/27 15:22:44 发表在 10楼
以前坏过几次,都是熄火打不着,建议检查电路,老车电路容易坏,看看传感器。
潘多拉哥 2017/09/17 23:29:17 发表在 13楼
曲轴传感器接触不会好。我遇到过同样的现象。
