之乎者也1972 2017/09/06 18:52:12 发表在 沙发
KXZQRX 2017/09/06 21:45:41 发表在 4楼
气门密封不严的话要拆缸盖才看的出来,会不会积碳多了
ppocat 2017/09/08 08:57:18 发表在 7楼
你这个有可能是气缸垫坏了。有位车友出现过这种问题,一直解决不了。问题就是冷车启动车身发抖,加不上油,有时还熄火。寻医问药很久都无果,一天一位大神问题“防冻液有没有无缘无故的减少,量不多,但再减少”。车友回答的确如此,大神断定缸垫有问题,并给出了理由“气缸垫轻微受损,停车后少量防冻液进去气缸,并形成一定得水蒸气,导致火花塞湿润,这种情况下点火发动机就会发抖。但过一会,火花塞干燥了,发抖现象消失。”你可以看一下你是不是这样的问题。
果果爱爸爸爸爸爱果果 2017/09/09 13:34:05 发表在 8楼
我的也是防冻液老是减少!谢谢提醒。查查
ppocat 2017/09/09 19:39:23 发表在 9楼
其实我自己也是同样的问题,买了气缸垫一直没去换。如果你问题解决了,记得分享一下解决方法。
果果爱爸爸爸爸爱果果 2017/09/22 18:08:31 发表在 13楼
真的是缸垫的问题,已换,缸垫自己买40,修理厂花了100,完美解决,太感谢您了!
ppocat 2017/09/22 18:14:47 发表在 14楼
好的。看来我的车也要这么弄一下了。也谢谢你提供实例
leizaiA 2017/09/27 15:00:42 发表在 15楼
缸垫换了没有,同是成都派力奥周末风有点消耗防冻液
