1)什么车适合全合成机油?
理论上来说,什么车都可以用全合成。但是因为全合成比较贵,还有消耗也比较快,所以比较适合高富帅使用。那么什么车型建议用全合成机油呢?
带有发动机增压技术的车型,SUV和大排量轿车也最好使用全合成机油。
前者是因为涡轮增压部件启动后,发动机扭矩会暴增,发动机曲轴对于油膜品质要求更高,所以要用全合成机油。后者则是自重高,又大部分是大排量发动机,工作热度高,所以需要保证机油稳定性,而全合成机油正好符合要求。
除此之外,全合成机油相对来说在低温状态下就有不错的流动性,较稀。所以适用于车龄超过8年,里程数20万公里以上的老款车型,而且建议在选择上适当调高100℃粘性的标准线。
推荐:美孚一号、嘉实多极护、壳牌灰壳超凡喜力
如果只是城市驾驶,使用全合成机油可以每10000-12000公里更换。
2)什么车适合半合成机油?
半合成,我认为就是万金油。什么车都能用,因为本身有着全合成的优质,也有矿物油的经济,算是一个不上不下的中等选择,中层工薪阶级,使用这种油就比较好的。比如:日系、韩系、法系等等,只要不带涡轮增压、不是大型SUV都可以选择半合成机油。
推荐:美孚速霸2000、嘉实多磁护、壳牌蓝喜力HX7(壳牌蓝喜力还有一款专门针对日系电喷汽油发动机的机油HX7 AJ,所以开日系车的朋友,可以考虑使用这一款机油。)
如果只是城市驾驶,使用全合成机油可以每8000公里或者半年更换。
3)什么车适合矿物油?
矿物油就是经济中的经济品种了,适用于本身排放要求比较低的车型。例如几万元的微型、小型车和经济型车。
推荐:壳牌黄喜力HX5、2、嘉实多金嘉护、3、美孚速霸1000
在正常情况下,矿物机油可以每5000公里或每6个月更换。
