KOBELCO星云 2017/08/05 06:40:28 发表在 沙发
这个就是刹车油壶啊!
aeleain 2017/08/05 10:31:16 发表在 板凳
电瓶后面橙盖子哪个就是油壶 加油要排空气的 你不会加了没排空不行的 有空气刹车也是不行 要用砖用刹车油不能用机油 波箱油代替
学车教练 2017/08/08 17:02:05 发表在 6楼
如果真像你所说,你应该庆幸没有出事故,刹车的问题可不是闹着玩的,追个尾还是小事,万一撞人了咋办?按道理来说修理工如果放了刹车油洗分泵,装上去后决对会放空气的,不然也不敢让你开走啊,出了事情他是要担责的.再说如果不放空气刹车距离会拉长很多,根本不敢开啊.
aphorodite222 2017/08/08 21:36:30 发表在 7楼
什么修理厂?害人
速度与完美激情 2017/08/10 20:48:20 发表在 8楼
脚刹有吗??
线蕨 2017/08/12 23:53:22 发表在 11楼
脚刹在发动的情况下有用,熄火后没用,问了师傅,他说脚刹有用,是因为前刹,不是后轮刹车。
学车教练 2017/08/13 00:56:56 发表在 12楼
这也能叫师傅?我这业余的都比他强了,以后修车千万别找这家了,会害死人的啥叫脚刹有用,是因为前刹,不是后轮刹车.他以为是自行车啊脚刹是作用于4个轮子的,发动的情况下有刹车助力所以感觉有用,熄火后不是没用,而是没刹车助力的情况下刹车特别重,效果没有发动的情况下明显.手刹是作用于两后轮的,通过刹车拉索来实现,跟有没有刹车油没关系的.不清楚可以找度娘,不是会修车的都是师傅,这个明显是个二把刀,等出事故了就晚了
线蕨 2017/08/12 23:46:20 发表在 9楼
小分泵是放过空气的,我帮忙踩的刹车,就是这一系列都做完了,装好后,师傅却忘了帮我加刹车油,回到家停车了拉手刹没用,我才想起来师傅没有帮我加刹车油。真庆幸路上没出什么事,不然后果不堪设想,现在想想都后怕,车子一直停在家里都不敢上路了。等嘉兴的年检委托书到了再去附近弄好后年检
sdycarqs 2017/08/25 11:13:09 发表在 14楼
小分泵既然是放气了,刹车也没感觉有问题,那就是刹车油虽然少了,但是还够用。加上油就行。至于手刹不管用,跟刹车油没有关系,应该是维修工没装好,或者刹车片上弄上油了。
