你好楼主,不妨到途虎养车上面看看,网上下单,就近实体店去安装,但是注意生产日期。比你直接到店里安装会便宜很多哦!
希望我的回答能帮到你,望采纳!
至于换什么型号的,你得看你的使用路面是什么样的,找专业店里推荐即可。
马配好鞍,好车配好胎!轮胎的质量好坏将直接影响车辆的安全性。但大部分车主对轮胎何时更换的认识比较模糊,只有破损了、被扎了、爆胎了…才不得已去换胎,或是将轮胎使用到“光头”才想到要换。升级轮胎也是有讲究的,处理不当会给行车留下安全隐患。到底哪些情况需要更换?轮胎更换又有哪些误区?
这3种情况必须更换轮胎
胎面损耗接近磨损标记
轮胎使用磨损存在两个拐点:一是轮胎花纹深度磨损到3.0mm,制动能力和防滑能力就下降了,尤其是雨雪天操控感觉明显;二是轮胎花纹深度磨损到1.6mm,此时轮胎的制动、防滑能力严重降低,导致车辆失控,到达此磨损程度,必须更换。而且,最好在达到如此程度的磨损之前就更换轮胎。车主沿着胎壁上的三角标志,可以在胎冠的花纹里找到磨损标志。
轮胎有鼓包、裂缝
轮胎鼓包常见的问题,引起的原因也是多种多样,不正确的气压、恶劣的路况、意外的撞击等,造成胎壁帘子布断纱,形成鼓包。而且,经常上马路牙子和停车时轮胎剐蹭障碍物也可能造成胎壁受损,出现“鼓包”现象,一定要马上更换。
外伤性开裂缝,位置、形状和大小都没有规律性,也是在行驶中碰撞、挤压、擦刮异物所致。有的开裂是在橡胶表面,有的则会伤及胎体帘线,严重会造成轮胎瞬间泄气,构成安全隐患,必须更换。
轮胎起皮
轮胎起皮对爱车来说杀伤力是很大的,严重会发生事故。轮胎都有速度级别指数,如果过快行驶会造成起皮现象,如果长时间在沙石路面或恶劣的路况下行驶,再好的轮胎也经不住磨损,会引起起皮,使用寿命下降。在夏季,胎内温度达到135度,橡胶和帘线受到很大的破坏,引起脱层。
Classified1 2017/08/16 17:22:39 发表在 6楼
我前段时间途虎换的。4条算优惠券3976
同样是米其林品牌的轮胎,不同的花纹代表不同的产品定位。
如果对胎噪、舒适性、要求高,兼顾一些操控性能的建议选择PRIMACY 3 ST浩悦花纹。
如果更注重轮胎的抓地力和操控性建议选择PILOT SPORT 4是针对新一代入门级跑车及中高性能轿车而设计的轮胎。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
Sunshine丶Xiu 2017/08/16 14:45:42 发表在 地板
至于换什么型号的,你得看你的使用路面是什么样的,找专业店里推荐即可。马配好鞍,好车配好胎!轮胎的质量好坏将直接影响车辆的安全性。但大部分车主对轮胎何时更换的认识比较模糊,只有破损了、被扎了、爆胎了…才不得已去换胎,或是将轮胎使用到“光头”才想到要换。升级轮胎也是有讲究的,处理不当会给行车留下安全隐患。到底哪些情况需要更换?轮胎更换又有哪些误区?这3种情况必须更换轮胎胎面损耗接近磨损标记轮胎使用磨损存在两个拐点:一是轮胎花纹深度磨损到3.0mm,制动能力和防滑能力就下降了,尤其是雨雪天操控感觉明显;二是轮胎花纹深度磨损到1.6mm,此时轮胎的制动、防滑能力严重降低,导致车辆失控,到达此磨损程度,...
