zdmdw88 2017/06/28 09:34:06 发表在 4楼
可以正常行驶吗!我要走高速100公里,担心会抛锚
烦烦的不想说 2017/06/28 09:30:07 发表在 沙发
楼主你好,一般都是燃油系统的问题,出现这种情况可能是加了质量不好的汽油,或者说节气门该清洗了。
一汪_清泉 2017/06/28 09:30:45 发表在 板凳
这是发动机故障警告灯或者是尾气排放故障警告灯,该指示灯亮起原因主要有以下四种情况:一是发动机某一系统故障,表现为车子动力下降,加速无力,这时就需要抓紧时间把车开到4S店检查并维修;二是尾气排放故障,车子开起来无异常,这时最好抽时间去检查一下车辆并进行维修;三是因为你所加的油品质量差导致故障指示灯亮起,一般情况下,熄火后再重新打火即可消除故障灯;四是偶发性故障,同样,一般情况下,也是通过熄火后重新打火即可消除该故障灯。
一汪_清泉 2017/06/28 09:36:06 发表在 5楼
如果车子开起来没有异常的话,可以行驶。
万里无云abc 2017/07/01 06:41:04 发表在 9楼
我的高压线漏电也亮了,换线后示亮了。
蒙豆2014 2017/07/04 13:15:17 发表在 11楼
开的这几年没亮过,只有ABS一直亮了几年了,一直凑活开
zdmdw88 2017/07/06 23:55:09 发表在 12楼
abs一直亮着,怎么也清除不了,发动机故障估计我加了不好的油造成的
蒙豆2014 2017/07/07 09:46:31 发表在 13楼
我一直都在加92的油,不明白您指的的不好的油是多少号的?
