“2011年买的车;本月初把前面升降机换了;其它两个门锁都要在里面用手去拨”。从以上情况大致分析,由于你最近动过相关部位,这两个门的锁块线路可能接触不良;锁块损坏;年久失修锁块润滑不好犯卡。看你自己动手能力强,拆开车门护板,可以检查线路是否有问题,插拔下接头试试;检测锁块是否工作不良或已经损坏,把锁块接到正常车门一边测试,损坏需及时更换,否则会造成车门锁不好;清洁锁块污垢,车门锁扣处脏了阻力大了,该门门锁也无法自动开启,清洗润滑一下。还有就是遥控器主机传感器是否损坏,这个基本要找专业人员测试了。
仅供参考 如有帮助 请点采纳
