cool_abc 2017/05/11 18:21:41 发表在 21楼
您好 来汇报下今天拆开保险盒下面的地方 发现未有破皮的地方 第二张是油泵线 空挡轰油门时 这里会热正常么用万用表怎么测线路是否短路呢棘手的是不是一直短路。过会就好了 打算明天找个修理厂看看
北派四叔66 2017/05/10 19:09:09 发表在 板凳
楼上李工说的对,“保险”是指哪一种?
liwenrong 2017/05/10 19:01:06 发表在 沙发
你把换保险的图片发上来。
cool_abc 2017/05/10 19:27:47 发表在 5楼
您好 上图了 两个保险都是插在现在最下面蓝色保险位置烧的
北派四叔66 2017/05/10 19:42:02 发表在 7楼
你把20A黄色保险换到最下面,把15A蓝保险换到中间。最上面的保险没用的。
cool_abc 2017/05/10 20:07:28 发表在 10楼
谢谢 换过20 和 25a 的 都挂了现在是想找到原因
liwenrong 2017/05/10 19:46:35 发表在 8楼
是画红圈的这个吗?线路有搭铁处。你把保险盒附近的线束(尤其是电瓶托架转角处)拉出来,仔细的检查一下看看是否有破皮磨漏的地方。必要时拆掉保险盒使用万用表检查。再议
cool_abc 2017/05/10 20:20:10 发表在 13楼
确实是这里 明天我再看看 您要是在太原就好了车很久以前改过中控锁 但是车里的线路我自己检查过了 有些地方胶带脱落 又都缠回去了
正大光明KK 2017/05/10 20:26:40 发表在 14楼
宁夏离太原500公里?
北派四叔66 2017/05/10 20:32:12 发表在 15楼
太原离吉林近
cool_abc 2017/05/10 18:48:32 发表在 主楼
座椅下从新接了一回油门线 今天又去盘山公路试了下 2档全油门走了几分钟 换3档时又烧保险了换了一个15A的保险 请注意 没有打火 转动钥匙到AC时时也没有听到油泵的响声 拿出一看果然是保险又烧了之后又动了动油门线 换了保险后打着火走人看样子像线路短路了 可为什么要大油门几分钟后换档才烧油泵保险????会不会是继电器什么的问题 到底要怎么解决呢?
