当兵的地方 2017/05/26 18:26:29 发表在 沙发
不同品牌和标号的玻璃水是可以混用的,这个没问题的,也可以加水,但是清洁效果多少会受些影响。但是如果你是北方的车主一定要注意在室外温度降到最低温度五摄氏度之前要将玻璃清洗夜壶中的水都喷出来,然后加入专用的防冻玻璃水。以免将玻璃水壶冻坏。如果玻璃水壶里面的水你不想碰掉或者买不到防冻玻璃水的话可以在水中加入酒精,这样可以降低凝点,从一定程度上起到防冻作用。但是温度太低的话还是要将水放掉或者换用冬季专用玻璃水.
liwenrong 2017/05/26 19:32:57 发表在 6楼
完全可以混用。只是影响冰点而已。如果在秋季补加玻璃水,可以使用耐低温-25或-35 的。就算混合了,也不会引起冰冻。
有福共享车友会 2017/05/26 18:38:37 发表在 4楼
不能混用是指混合以后浓度变化导致标注的指标无法达到,比如冰点 。 但不大会影响常温下的清洗。如果要放出来就只有一个最简单的办法,多喷一下,或者喷完了再加。
已不是修理工 2017/05/26 19:48:22 发表在 7楼
夏天一直自来水
leehq0772 2017/05/26 20:59:18 发表在 9楼
把老水用光再加新的
键棂 2017/05/27 00:35:26 发表在 11楼
李老师你好
