温顺的羊 2017/07/21 07:51:46 发表在 10楼
可以具体说说吗?哪个开关位置不会进水的,会不会是其它门的开关进水造成的。
原车的还是自己后来加装的
开心鬼有夏利 2017/07/20 08:18:08 发表在 沙发
liang878 2017/07/20 08:21:36 发表在 板凳
检查一下主驾门中控三线开关位置检测电路
SDQJ789 2017/07/20 09:29:10 发表在 地板
应该是司机那面的中控锁!原来的时候我的车下完雨和洗完车就出现这个情况!后来中控的三线控制那坏了!只能锁一个司机门其他的门锁不上了!
1242187041 2017/07/20 14:01:35 发表在 4楼
中控锁坏了,更换一个就好了
有福共享车友会 2017/07/20 14:47:33 发表在 5楼
板凳说的对,就是左前门五线电机,联动开关线进水短路了,干脆拔掉就好。以前也有车友拆开修理过
温顺的羊 2017/07/21 07:46:48 发表在 7楼
我实验了一下,主控门哪个一起锁四个门的开关要是关掉就好了,问...
温顺的羊 2017/07/21 07:44:29 发表在 6楼
原车的,是突然的出现。
开心鬼有夏利 2017/07/21 10:04:16 发表在 12楼
检查一下左前门三线开关,我的原来就是这个问题。
正大光明KK 2017/07/21 11:13:35 发表在 13楼
记得你说过接触不良
